Mechanik zalał 4 litry oleju przy pojemności 3.2
  • borewicz
    • 11
    rafiki, dziś w Polsce z niczym nie ma pewności. To bardzo niekomfortowe uczucie, dlatego większość ludzi pier...li szkołę i wybiera melanż, a do sukcesu dochodzą tylko Ci najbardziej uparci.
  • Lukas25wsm
    • 92
    A więc od początku. Auto to Skoda octavia II z 2005 roku wersja classic. silnik 1.4 bca. przebieg 53000 mil około 85000km. Benzyna. Na początku stycznia postanowiłem wymienić olej , wszystkie filtry , płyn do chłodnicy. Mieszkam w UK znajomy ma mechanika (Polaka), który pracuje w angielskim warsztacie i zrobił mi to za grosze. Teraz do sedna. Według książki ilość oleju jaką mogę wlać jest 3.2 litra. Mechanik zalał 4 litry. Jako, że to mój pierwszy samochód to mimo, że znałem ilość i mu mówiłem to tylko powiedział, że tyle weszło bez problemu i może trzeba będzie dolać. Jakiś czas temu patrze na bagnecie i jest ponad max. Czy może się coś stać jak jest za dużo oleju ? Czy można go jakoś spuścić czy na nowo trzeba wymieniać. Nie wiem teraz czy podjechać do angielskiego warsztatu niedaleko mnie niech go spuszczą troszkę. Tylko czy wtedy na nowo muszę zmieniać filtr oleju. Jeżdzę tak 3 miesiące już. Płyn do chłodnicy zalałem g13 chciałem go zmieszać z wodą destylowaną to też powiedział, że niema sensu i zalał ze zwykłą z kranu. Zrobiłem na tym oleju z 400 mil około już (600km) jazda po mieście i 2 x trasa po 120 km. Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc. Przepraszam za banalne pewnie dla wielu pytanie ale lepiej pytać ludzi z wiedzą niż kombinować i narobić szkód.
    • K_Popiel
      • 608
      Zmień mechanika bo szkoda mu jeść dawać. Olej zlej do poziomu pomiędzy min a max. Koncentrat płynu powinien zmieszać z wodą destylowaną. Co za gość ...
      // Podstawowa Diagnostyka VAG // Odczyt PIN Immo // OP-COM //
        • 6626
        Zamieszczone przez Lukas25wsm
        "mechanik" ... ? chyba idota....
        kierunek apteka, zakup dużą strzykawkę + castorama i zakup cienki wężyk gumowy ... zmontuj to razem ( owiń cienko drucikiem by nic nie spadło) i odysaj przez bagnet - albo podjeź do innego mechanika niech odessa olej jak ma odysarkę. Zdecydowanie poziom oleju ma być pomiędzy min - max. Nie powyżej.
        Nie ma potrzeby zmieniać olej ani filtr.
        Swoją drogą ciesz się, że nie zalał Tobie silnika na full po korek :diabelski_usmiech
        :zastrzelic to jadnak idiota...
        • Lukas25wsm
          • 92
          Ja mu mówiłem a on mi na to, że tu wszystkie samochody tak zalewają, ba nawet specjalnie kupiłem 5litrów wody destylowanej to jej użył do przepłukania chłodnicy bo mówił, że koncentrat można z wodą zmieszać. To jak uważacie lepiej zmienić płyn do chłodnicy przepłukać i zalać nowy z wodą destylowaną czy pojeździć jakiś czas jeszcze(tylko ile - np przed zimą w listopadzie i wtedy zmienić z olejem na nowy) ?
            • 6626
            jak już zalany to szkoda teraz ponownie zmieniać - zmień z olejem przed zimą - zawsze o ile jest taka potrzeba przed zimą robimy wymianę oleju (nie po).
            dokładnie. .... tylko nie u tego "mechanika" :diabelski_usmiech
            • raventes
              • 343
              A czemu przed zimą, a nie po :?: Jaka to różnica :?:
                • 6626
                Zamieszczone przez raventes
                a lepiej mieć świeży olej w trakcie mrozów czy stary olej z przebiegiem np 10 tys km - co będzie lepiej chroniło? ...jak myślisz?
                Tak samo olej zawsze zmieniamy przed planowaną długą podróżą ...nie po.
                To nie wątek o olejach....... :tuk:
                • raventes
                  • 343
                  A jeśli olej przed zimą ma np 5 tys km to chyba można zostawić i zmienić po zimie :?:
                    • 6626
                    można, nie przesadzajmy bo w paranoję ktoś popadnie...
                    • Lukas25wsm
                      • 92
                      Ja to rocznie robię z 3-4 tysiące kilometrów. Ale jednak wymienie olej na jakiegoś millersa bo czytałem, że to dobre oleje. Teraz mam zalany Castrol Edge Fully Synthetic 5W30 Engine Oil (4 Litre) 504/507 specyfikacja. Płynu do chłodnicy mam jeszcze 1.5 litra nje otwartego dokupie drugą butelke i rozrobię z wodą destylowaną pół na pół przed okresem zimowym. Tutaj gdzie jestem to największe mrozy to -5 i to też z tydzień max. Dziękuję bardzo za pomoc jutro podjadę do anglika mam tu niedaleko opinię ma dość dobrą bo to taka jakby wioska jest gdzie mieszkam i pracuję. Tylko ciekawe ile skasuje za taką przyjemność spuszczenia oleju. Kiedyś jak się pytałem ile by chciał za nowe tarcze i klocki przód tylko to powiedział, że z robocizną 190 Funtów czyli około 1000 zł, bo jak zmieniałem opony to mi powiedzieli, że tarczka jedna zapieczona i do wymiany niedlugo ale ten mechanik polak mi odradzał mimo, że części miałem kupione (tarcze i klocki przód i tył pagida) bo mówił, że jeszcze na tym co mam zamontowane z 2 lata pojeżdze albo i lepiej przy mojej jeździe.
                      • chopinnn
                        • 60
                        Z olejem to sam zrób jak pisał ktoś wyżej, strzykawka kawałek cienkiego wężyka i się wyciągnie. Znane z autopsji jak się przy dolewce ręka "pośliznęła"....
                        • andrzej111
                          • 1391
                          W sumie fajnie, że tak "wykwalifikowana" kadra opuszcza nasz kraj :diabelski_usmiech
                          • adi747
                            • 1138
                            po przeczytaniu tematu myślałem że zalał 4 litry a pojemność to 3.2 np v6 nie skojarzyłem że chodzi o pojemność układu olejowego :diabelski_usmiech
                            była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                            2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                            JEST
                            megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                            octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                            octavia 2 2.0TDI BKD
                            • Lukas25wsm
                              • 92
                              Witam. Byłem dziś u mechanika innego. Zapłaciłem 10 funtów czyli niecałe 50 zł odessał prawie 1 litr oleju i się dziwił jak tak może mechanik zrobić. Nawet nie mówiłem, że to Polak robił bo i tak opinie o Polakach Anglicy mają nieciekawą. Teraz na zimę zmienię olej na jakiś porządny z płukaniem silnika i nowy płyn do chłodnicy g13 z wodą destylowaną i też niech przepłucze chłodnice. Filtry kabinowy, paliwa i powietrza oryginalne z ASO zmieniałem też w styczniu więc chyba jeszcze nie będzie pora na zimę. Pozdrawiam i dziękuję wszystkim za pomoc.
                              • leonn
                                • 2726
                                A nie prościej było kupić strzykawkę w aptecę i wężyk? Jak napisał Paolo ?
                                Zamieszczone przez PAOLO ESCO
                                I samemu tą operację przeprowadzić, za parę £ :wink:
                                • Lukas25wsm
                                  • 92
                                  Niechciało mi się kombinować. Troszkę pracy teraz mam a dni zimne a tak 5 min i odessane. Pieniądze też nie duże w porównaniu do zarobków bo jakbym miał zapłacić w Polsce te 50 zł to jednak szkoda by było. Pozdrawiam i dziękuję bardzo za pomoc.
                                  • Sebastian_M26
                                    • 1823
                                    Dobry temat, widać jacy "fachowce" nie umią znaleźć zajęcia w Polsce.
                                    Seria 188KM/270Nm na 95RON
                                    • lilo
                                      • 4315
                                      • Mercedes-Benz
                                      Lukas25wsm Zbyt wysoki stan oleju może uszkodzić uszczelnienie silnika
                                      Daniel
                                      • Sebastian_M26
                                        • 1823
                                        Zamieszczone przez lilo
                                        Bzdura i "motoryzacyjny zabobon", chyba, że nalejesz tyle że zalejesz wał korbowy.
                                        • lilo
                                          • 4315
                                          • Mercedes-Benz
                                          Żadna bzdura :idea: w pełni zalany olejem uszczelniacz jest poddawany stale wysokiej temperaturze i stale jest zamoczony w oleju nawet wtedy kiedy silnik nie pracuje co prowadzi do szybszego zużycia nie jest to żaden "zababon"
                                          Sebastian_M26, weź np. dwie tuleje gumowe jedną zamocz w oleju a drugą np. pozostaw w suchym miejscu i zobaczymy co dłużej przetrwa .
                                          Dla czego nie wolno stosować do montażu tulei w zawieszeniu smaru :?: tylko np. wazeliny technicznej :idea:
                                          Daniel
                                          • BASTIAN001
                                            • 1177
                                            zarówno zbyt niski poziom jak i zbyt wysoki poziom oleju (ponad max) przy dłuższej eksploatacji ma negatywne skutki... producent nie bierze wartości poziomu oleju w silniku z powietrza...
                                            • pcbs
                                              • 42
                                              Coraz częściej się słyszy, że komuś przelali olej. Czy ci wszyscy pseudo mechanicy nie wiedzą do czego służy bagnet? Leją tyle ile widzą w bazie, w swoich komputerkach, często zdarza się młokosom pomylić silniki. Takie proste rzeczy jak wymiana filtrów, oleju można i warto robić samemu. :P
                                              W przyszłości przed wyjazdem z warsztatu sam skontroluj poziom oleju i nie daj sobie wcisnąć kitu.
                                              • BASTIAN001
                                                • 1177
                                                Zamieszczone przez pcbs
                                                z jednej strony tak... w myśl zasady ufam ale sprawdzam...natomiast z drugiej strony, przecież wszystkiego sprawdzić się nie da... lepiej poszukać innego fachowca a tego omijać z daleka...
